yg196733456 发表于 2012-8-8 07:39:48
XA5032普铣升降丝杠想改滚珠的,可行否?
我有2台XA5032的普铣现改装成了升降和左右的2轴数控,加工一产品,由于改装缺陷升降丝杠润滑不当,现在升降丝杠间隙很大,升降的丝杠想改成滚珠的。不知可行不,我是怕没有刹车的话带动升降的电机刹不住。
numberone 发表于 2012-8-8 09:27:23
应该是不行,滚珠丝杆没有自锁特性,你把它摇上去,它自己会滑下来!
huaqing83 发表于 2012-8-8 11:37:43
滚珠丝杠不能自锁,要先解决自锁的问题,才能更换。
为什么不直接换丝杠?
yg196733456 发表于 2012-8-9 07:57:15
谢谢啦那这样的话我还只能考虑换原来的那种丝杠了
jiangssli 发表于 2012-8-10 11:05:03
你的是改成数控了它的驱动电机是可以自锁的..但是升降台太重了,电机的负荷很大肯定会受不了...
飞虎119 发表于 2012-8-10 12:33:46
可以的,我原来改过。用力矩扳手摇一下,测出力矩,选用带抱闸的电机。必要时加以滑轮支架,加配重平衡。
征城 发表于 2012-8-10 12:51:42
可以用滚珠丝杠
太阳升起 发表于 2012-8-12 06:05:16
可以改,但是要加个抱闸装置。
杭州机床维修 发表于 2012-8-16 14:57:16
可以改的,如果需要咨询打电话给我,我还可以提供北一机床原厂配件。北京铣床配件网QQ1666242868
蓝色冰雪 发表于 2012-9-25 08:08:47
滚珠的承载能力不如梯形的强,我做梯形丝杠 的,查:利兴丝杠就是我们公司
查看完整版本: XA5032普铣升降丝杠想改滚珠的,可行否?
