mumujun
发表于 2012-8-7 16:15:11
这个钣金凸台可以冲压吗?
这个钣金凸台可以冲压吗?
材料为1mm厚度,凸台高度为7mm(含材料厚度)
还有就是凸台冲压的高度有没有个大概公式?
33541837
发表于 2012-8-7 16:37:14
完全可以,高度要什么公式?
mumujun
发表于 2012-8-7 16:56:21
就是冲压拉裂的高度极限
jucc
发表于 2012-8-7 17:01:16
拉伸的概念吧
LIAOYAO
发表于 2012-8-7 17:12:43
可能要先拉深后再加工成凸台, 照3D图一次搞成凸台的失败几率非常高。
没有尺寸,只能概略判断;
owenghui
发表于 2012-8-7 17:21:04
切口再冲凸
追风米兰
发表于 2012-8-8 08:54:17
高度有点高了,容易拉裂!
dgxzhang
发表于 2012-9-24 20:58:22
可以改成焊接么
文波LFK
发表于 2012-9-24 22:33:59
可以用模具一次冲压成型
绝蝂ツ‖旋律
发表于 2012-10-9 08:29:25
这个如果先用激光去割然后再冲是否更好点?
主要原因凸台旁边还有两个长条矩形孔。模具加工不知道是否会产生拉伸变形?
