关于G81钻孔问题退刀d字哪里设置
关于G81钻孔问题退刀d字哪里设置?G81X..Y..Z..R..Q..中的Q往下面进点然后在退点退多少在哪里设置啊 加工中心没有Q参数只有R参数。数车OTD系统中的G81指令同样没有Q参数。打孔只有G83G87有Q,具体数值见参数5114 说明书里有 好好看看书吧,G81不带Q的,带Q的有G73 G83 G76 G84 G74! , G83的d是5115控制,G73的d是5114控制 对,楼上那兄弟说的对,G81是没得Q的。G83吧! HC小丁 发表于 2012-8-8 13:52 static/image/common/back.gif好好看看书吧,G81不带Q的,带Q的有G73 G83 G76 G84 G74! , G83的d是5115控制,G73的d是5114控制
一般的书上只是说D在参数里设置,也没有说参数多少 5114 的参数500的话意思就是退刀量50丝
只看看不评论 发表于 2012-8-8 17:22 static/image/common/back.gif
G81不带Q的,带Q的有G73 G83 G76 G84 G74! wangcunjia 发表于 2012-8-8 19:52 static/image/common/back.gif
我这mm单位,试试就知道了
G81没有Q每回退到R点
