接了一批小活,S45#调制处理能否达到HRC40?
接了一批小活,材质用S45#,但是硬度要求要HRC40,怀疑45#达不到HRC45迷惑中。 写错了是HRC40 零件多厚?1mm左右的薄板是可以达到的,淬火的冷却速度能满足要求,内部的热量能快速得到交换,但是厚度加大后就难以达到了,而且容易出现脆裂现象 零件大概都是40到50厚。 整体淬火,能达到,前些天我们单位有过45号钢类似的热处理活 45号钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59 楼上的意思是不是调质后再淬火 45#钢属于中碳钢,整体淬火硬度一般可达HRC40-45,高于这个硬度容易使机体出现裂纹。局部高频可达HRC50。调质处理是为了使材质均匀化,到达较高的综合力学使用性能和加工性能而已。 要根据零件形状综合考虑,正常规则形状的是可以,如形状复杂,过渡差较大时,要综合考虑热处理机机加工工艺安排 调质不可能达到,必须淬火加回火
