wgh0718 发表于 2012-8-2 21:54:10
小直径深孔加工问题
 Φ16的孔,精度要求H7,深度72,刀杆直径12,镗孔时让刀,我精车留1mm,尺寸很难控制,光洁度也不好,转速打高了震刀。
各位师傅,加工小孔方面的经验多的给我支支招啊。
凰呀 发表于 2012-8-2 22:12:43
精車留0.2mm差不多了,這個尺寸的話一般的鎢鋼刀杆也會讓了
把刀用好 发表于 2012-8-2 22:34:24
用小日本的钨钢镗刀吧,精镗6倍没问题。
tjlaofeng 发表于 2012-8-3 10:25:46
镗孔后留0.1,用H7机铰刀铰孔。(尾架要正)
长刀无痕1 发表于 2012-8-3 11:14:45
精车余量太多。
城风 发表于 2012-8-4 15:00:02
0.8的孔,加工深度20mm,合金钢(具体什么材质待确定),刀具为内冷枪钻形式。这个才是小孔,深孔,这种刀具国内有人能做吗?
庐山面目 发表于 2012-8-4 21:02:12
城风 发表于 2012-8-4 15:00 static/image/common/back.gif
0.8的孔,加工深度20mm,合金钢(具体什么材质待确定),刀具为内冷枪钻形式。这个才是小孔,深孔,这种刀具 ...
这个刀具难了,孔太小了
tangshuiping123 发表于 2012-8-4 21:12:55
个人愚见,如果深孔加工的话,转数越高越震得厉害
jiangbin987 发表于 2012-8-5 23:46:48
我觉得铰刀是正解
hukai1397 发表于 2012-8-5 23:52:48
除了用合金刀杆理想点其他的刀杆车必须配合切削参数进行   H7是可以车出的   我干过这么长的孔 不过是通孔把机夹刀磨了下关键在于刀片不磨损才行   我车的还是淬火件孔
查看完整版本: 小直径深孔加工问题
