我设计的十二速齿轮变速播种机,仅用九个齿轮
播种机设计最烦心的是变速范围和级数无法满足使用要求,否则将导致成本激增。现将本人新设计的一款变速机构贴出,供爱好者参考。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-8-2 21:24 编辑帮楼主贴图。
图看到了 能讲讲原理吗?
我没看懂 要是讲讲就更好了 图已有大侠贴出,同志们不用下了。 footleft 发表于 2012-8-3 05:49 static/image/common/back.gif
图看到了 能讲讲原理吗?
我没看懂 要是讲讲就更好了
其实很简单,排种器和排肥器安装在同一根轴的两端,中间是传动齿轮。与排种轴相连接的被动轴上面有四个齿轮。主动轴上的摆移齿轮组合有四个齿轮,其中用于与被动轴上齿轮啮合的齿轮是三联齿轮。当三联齿轮中的一个与被动齿轮中的一个啮合时,即为一个速比。于是有4×3=12个速比。该结构缺点在于轴向尺寸太大,但是相对于我原来的那个十速结构来讲,操作比较方便,速比范围也大了。
本帖意在为大家提供一种思维方式,只要各位能够领会到其中的方法我就很满足了。
感觉最好能把动力输入轴和输出轴标出来会好些……中间那根轴的左面数第三个齿轮为什么是最大的,这样怎么换速啊,求高人解释 这种可以摆动的塔轮变速结构好像有个专门的名称 我不是小宝 发表于 2012-8-3 21:12 static/image/common/back.gif
感觉最好能把动力输入轴和输出轴标出来会好些……中间那根轴的左面数第三个齿轮为什么是最大的,这样怎么 ...
不知道你是否看过摆移齿轮结构?那个长轴是动力输入轴,两端带有其他零件的是动力输出轴。摆移齿轮就是在后面的轴上可以绕轴心摆动,并且可以轴向移动。当摆动时就可以是啮合齿轮分离,然后移动到所需位置再摆回啮合。 应该非常实用
高手
