关于螺纹孔底孔的问题
小弟新手,不知用钻床攻螺纹时,底孔选择多大合适,于是请教了一下车间的师傅,师傅说一般底孔要留一个螺距的量,不知是否准确,请教指点!!谢了!!! 底孔直径等于螺纹大径减一个螺距 翔梦随风 发表于 2012-8-1 17:04 static/image/common/back.gif底孔直径等于螺纹大径减一个螺距
这么说车间师傅说的是正确的了? sfq333 发表于 2012-8-1 16:36 static/image/common/back.gif
也可以这么算,但不是绝对的
他说的对。这是一般切削丝锥的攻丝底孔,是按牙高率75%左右计算的。但是,不同螺纹孔深的底孔一般是不同的。
无图无真相,楼主自己看吧 手册上面有公式的
底孔直径
塑性材料D=D-P
脆性材料D=D-(1.05~1.1)P
套螺纹圆柱直径
d=d-0.13P {:soso__2013545102487978028_2:} 普通螺纹底孔直径=D-1.08P,你最好去查下机加工手册,里面有很明确的直径尺寸及相应的公差;
