对称的装配体应力分析却不对称?!
本帖最后由 Mechanic 于 2012-7-31 20:07 编辑刚开始用inventor,才疏学浅,做了一个吊架装配体,载荷和结构都是对称的,开始还挺顺利的,分析结果是对称的,后来当我细化局部网格后,结果就不对称了。。。请教各路大神这是怎么回事?
一侧的零件是我镜像过去然后装配的,不知道是不是因为这个。。。
细化网格前是对称的结果
细化后反而不对称了
有可能是网格划分的差异,如果你真的想搞明白,就看看有限元分析的书,软件只是一个工具,他代替不了你的大脑。 你这个是一个装配在inv里面做分析是要加入约束关系的,你这样就开始分析了也就是说零件与零件之间不是螺栓连接或者焊接连接软件会把两个零件当做一个零件来做分析 ,其分析结果是完全错误的。 非标—天河 发表于 2012-8-11 12:28 static/image/common/back.gif
你这个是一个装配在inv里面做分析是要加入约束关系的,你这样就开始分析了也就是说零件与零件之间不 ...
注意楼主的提问:“刚开始用inventor,才疏学浅,做了一个吊架装配体,载荷和结构都是对称的,开始还挺顺利的,分析结果是对称的,后来当我细化局部网格后,结果就不对称了。。。请教各路大神这是怎么回事?2 `/ W2 J! @: D: L% n?! w; E
一侧的零件是我镜像过去然后装配的,不知道是不是因为这个。。。”
