车铣中心 180°范围内 刻字,求助
本帖最后由 Happy.Jin 于 2012-7-31 14:12 编辑要在一个圆柱体上 180°范围内 刻字。请教各位社友有没有用车铣复合中心加工此零件经验。 C ,X,Y三轴联动,。 有专门的这类刻字机,气动的、激光的都有,可以买,
自己设计也可以,买一套小设备,数控的,精度不很高,但做刻字是可以的, 加旋转轴的气动打字机就可以做了.... 投影,还是包络?
我有这设备的张照片,你看看有没有参考意义。边上的槽是放产品的,中间带吊装螺钉的圆盘是可以换的(根据工件大小选择,细看左上角就是选择的),并且旋转然后带动工件旋转。
非常 发表于 2012-7-31 13:41 static/image/common/back.gif
我有这设备的张照片,你看看有没有参考意义。边上的槽是放产品的,中间带吊装螺钉的圆盘是可以换的(根据工 ...
这样的设备加工范围是多大啊,多少钱一台。考虑考虑 买一台!
这个就不是很清楚了,这张照片是在日本拍的。 用车铣机的筒坐标模式,用软件很方便。 是啊 用车铣中心模式,还可以360度圆周雕刻, 还有360度放电的。 个把零件刻个字,明明车铣中心能搞定的,还去买台床子,楼上的不是坑人嘛。
楼主,你的的床子什么系统?
