海洋1013 发表于 2012-7-30 20:10:32
电机过热问题
电机运转,在不考虑负载问题。为什么有时候半个小时就热 有时候一个小时热。
我在飞 发表于 2012-7-30 20:11:39
请楼主详细说明一下你的问题。
海洋1013 发表于 2012-7-30 20:13:03
我在飞 发表于 2012-7-30 20:11 static/image/common/back.gif
请楼主详细说明一下你的问题。
实际中没有出现过这种情况。但是在我面试的时候,考官问了我这样的问题。所以不能很好的表达。
我在飞 发表于 2012-7-30 20:20:39
在不考虑负载时,三相电流不平衡、异步电动机的笼型转子导条断裂、电动机工作环境和通风不良、电压过高或过低、电机低频运行等都会造成电机不正常发热。
海洋1013 发表于 2012-7-30 20:23:54
我在飞 发表于 2012-7-30 20:20 static/image/common/back.gif
在不考虑负载时,三相电流不平衡、异步电动机的笼型转子导条断裂、电动机工作环境和通风不良、电压过高或过 ...
谢谢不过 我主要是不明白他说的这个半个小时跟一个小时的区别 问他,他还不告诉我
429252925 发表于 2012-7-30 20:58:42
最好上图,不会问个稀里糊涂的问题就沉了吧
桂花暗香 发表于 2012-7-30 21:19:09
脑筋急转弯吗?半个小时的是在太阳下,一个小时的是在空调房里。
qyz 发表于 2012-7-31 13:24:59
学习了
chinadepa 发表于 2012-7-31 15:54:08
学习了啦!谢谢
fengmingning 发表于 2012-8-4 20:03:18
可以考虑电机通风和电机的轴承是否有阻力
查看完整版本: 电机过热问题
