中通压缩机 发表于 2012-7-30 17:08:48
曲轴产生裂纹或折断是何原因?(压缩机)
压缩机的曲轴产生裂纹或折断在一般情况下是很少发生的。出现这种故障的主要原因有如下几点:
(1)光磨曲轴轴颈时,没有使轴颈与曲轴臂连接处保持一定的圆角(一般要求轴颈的内圆角半径r=(0.05~.0.06)D,式中D为曲柄销直径。引起应力集中;
(2)曲轴衬瓦和连杆衬瓦的间隙过大或合金脱落,引起冲击载荷加大;
(3)曲轴长期工作后发生疲劳损坏;
(4)曲轴的轴承过热引起轴瓦的巴氏合金熔化使曲轴弯曲变形;
(5)由于机架刚度不够变形或扭曲及基础下沉;
(6)曲轴内在质量存在问题;
三脚猫 发表于 2012-7-30 22:04:43
曲轴轴颈是要磨过的,还要表面淬火,
注意圆角也要磨过,也要圆角淬火。
阳光小样 发表于 2012-7-31 14:32:52
顶顶
浪迹天涯的潘潘 发表于 2012-12-2 13:04:30
顶!
林扬扬 发表于 2013-1-17 10:58:25
谢谢分享学习了。
徐小名 发表于 2013-1-29 12:41:14
顶一个
茶米 发表于 2013-6-3 17:18:01
需要做探伤的。
查看完整版本: 曲轴产生裂纹或折断是何原因?(压缩机)
