小马过河 发表于 2012-7-30 17:02:00
高速主轴瞬时起停对轴承寿命是否有影响?
请教有相关经验的大侠:高速运转的机床主轴(假设10000r/min)如果想尽量缩短起停时间(例如在2s内使转速由零加到10000r/min或相反)是否会缩短轴承寿命?这个时间有没有量化的计算方法?我感觉肯定会影响寿命,但没有相关量化参数,究竟多少秒内是合适的?
szlx668 发表于 2012-7-30 17:42:50
我现在使用的RPS空气主轴,由静止到6万转需要5秒左右的时间,使用了两年多时间了,至今未损坏。以前买的时候是2万多一条,现在应该是1万多左右
原谅我今天 发表于 2012-7-30 21:08:00
我觉得应该影响不大。理论上瞬时起停不会在轴承上产生明显的额外载荷,故不应对轴承寿命有显著影响。除非主轴动平衡有问题,那就不光是启动时的问题了。以上为个人观点,仅供参考。
eddyzhang 发表于 2012-7-30 22:22:20
请咨询相关轴承制造厂家
张益达 发表于 2012-7-31 08:28:20
你的急停是受外力急停么?能不能用类似离合器那样,主运动停了,但是主轴不需要立刻停,这样可以有效防止急停给轴带来的扭断效果。
外行,随便说说哈。
射鹰人 发表于 2012-7-31 08:34:38
呵呵、。去做个测试
silei126 发表于 2012-7-31 08:48:04
机床主轴由低速到高速的加速过程尽量慢慢来,先有一个预热过程,加上润滑油的补给时间滞后问题,所以不要在太短时间内达到高速,对轴承损害很大!
但是每个机床不都是有个急停按钮么,所以,高速运转到低速!没问题!
shaokuang 发表于 2012-7-31 10:14:24
润滑油膜会不会破坏,滚道会不会烧伤?
shaokuang 发表于 2012-7-31 10:36:37
保持架能不能承受离心力的冲击?
745 发表于 2012-12-18 15:26:05
路过,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
查看完整版本: 高速主轴瞬时起停对轴承寿命是否有影响?
