梦寐以求 发表于 2012-7-30 16:40:39
请教G71指令
请教各位G71指令为何不在工件位置切削?
从来没用过G71指令车工件,以前一直用G90指令,今天试编了一下G71指令,发觉刀具不是在工件位置切削,很是奇怪
麻烦各位帮我编程一下做个例子,我的系统是广州数控980TD,假设毛坯外径是65mm
谢谢{:soso_e183:}
精灵将军 发表于 2012-7-30 16:50:22
G71 复合固定螺纹车削轮回: 轴向
书上的 本人也不会!等待高人指点
另外求G46指令解释,加工中心G46_X_D_
sniper2006 发表于 2012-7-30 18:45:44
G00 X66.00 Z1.00
G71 U1.0 R1.00
G71 P10 Q20 U0.2 W0.1 F0.2
N10 G00 X30.00
G01 Z-10.00 F0.05
G01 X40.00 F0.05
G01 Z-20.00 F0.05
G01 X60.00 F0.05
N20 G01 Z-30.00 F0.05
M30
梦寐以求 发表于 2012-7-30 19:12:34
sniper2006 发表于 2012-7-30 18:45 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
G00 X66.00 Z1.00
G71 U1.0 R1.00
谢谢你的帮助,我有点不明白,程序G71      P10,Q20            N10   N20,这个程序段号是如何给出的?这个程序段号是随意编写的吗?如果要换另一把刀精车的话,程序又是如何编写?谢谢解答{:soso_e181:}
sniper2006 发表于 2012-7-30 19:55:46
梦寐以求 发表于 2012-7-30 19:12 static/image/common/back.gif
谢谢你的帮助,我有点不明白,程序G71      P10,Q20            N10   N20,这个程序段号是如何给出的? ...
那个是随便的,换一把刀精车
N20 G01 Z-30 F0.05
G00 X100.00 Z100.00
T0303 M03 S1200
G00 X66.00 Z1.00
G70 P10 Q20
M30
木乃愚 发表于 2012-7-30 20:23:51
sniper2006 发表于 2012-7-30 19:55 static/image/common/back.gif
那个是随便的,换一把刀精车
N20 G01 Z-30 F0.05
G00 X100.00 Z100.00
果然高手一
那个是随便的,换一把刀精车
N20 G01 Z-30 F0.05
G00 X100.00 Z100.00
非常感谢你的热心解答,过几天试车一件看看
cralosfan 发表于 2012-7-30 20:56:25
路过 看看。。。。。赚点结分
wangcunjia 发表于 2012-7-30 21:53:21
如果做车工 G71都困难
那么你做的东西也太简单了
多看看书。
老板` 发表于 2012-7-30 22:16:01
挺简单的代码啊,随便买本书按书上的套上去,注意刚开始用“G71”定位定好点就行了,就是做10MM的轴X定位14,做孔的话要比孔小点,否则你循环走完退刀刀子要碰到产品了,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教G71指令
