斜冲模具取料,我见到傻眼了
之前有见过直冲模具取料的,冲压机械手方面取料的很多,当我见到这,我傻眼了,不知道怎么下手,烦请高人指点一二,小弟感恩不尽!见图,斜冲取料,五台连线,取的时候还要往上拖一点才能取。 把那个限位挡块改一下就好取了。把两螺丝孔改成滑槽,挡块下方加一复位弹簧,常态时弹簧推着挡块,取工件时向下拨挡块产品就可轻松取下了。模具后方加顶出销,用气缸驱动,推出工件;
模具前方置一托板,承接前站来料和本站卸料后托料;
或将上述两者合并,做一夹爪在前方;接前站来料和本站装卸料;开爪托料待机械手取走至下站。
wuxicili 发表于 2012-7-30 16:56 static/image/common/back.gif
把那个限位挡块改一下就好取了。把两螺丝孔改成滑槽,挡块下方加一复位弹簧,常态时弹簧推着挡块,取工件时 ...
谢谢,这样就省下往上托着步骤了。 LIAOYAO 发表于 2012-7-30 16:57 static/image/common/back.gif
谢谢!总体的步骤应该如你所说。后面一道工序需要旋转180度,且与前工序冲压斜模具角度不一样,我是这样想的:做一套倾斜可旋转的机构,用夹的方式取料,到输送带,再到下一工序,不知可否?再次谢谢 既然是用机械手,为何还要坚持从前方装夹?
以机械手的运动方向当基准,左右装夹貌似没有难度吧! LIAOYAO 发表于 2012-7-30 17:31 static/image/common/back.gif
谢谢!机械手的运动方向按冲床排列的方向,也就是左右方向,但是,主要是没空间。可是前方有,呵呵,模具应该可以改,还得与他们商量沟通。 上个视频,我说的机械手是普通的X轴、Y轴、Z轴的,不是工业机器人哦。斜冲 张强aiai 发表于 2012-7-31 09:13 static/image/common/back.gif
视频怎么上?http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzODE4MzIw.html 关注,顶起!
