精灵将军 发表于 2012-7-30 10:29:23
求助,程序指令G46
N600(113 ANGULAR CUTTER 3*2TIP-L89/H06/D19)
T106M106
M11(SPECIAL CUT IN)
N601(113 ANGULARCUTTER 3*2 TIP)
M172
G54G90G00G40G43X213.Y-25.833Z250.H06S2000M3T101
/M112
Z164.6Z164.64/M108
G46X203.D22
G91G01X-20.Y3.333(X183.Y-22.5)F160
G91G01X2.5Y25.8(X185.5Y3.3)
G90G01X206.Y3.3F4000
G90G00Z250.M113
G91G00G28M149
M119(WASHING COOLANT JIG OFF)
G91G30P3X0Y0Z0M132(JIG UNCLAMP)
M12(SPECIAL CUT OUT)
M137(EJECTOR PUSH AND RETURN)
M109
M01
M117(WASHING COOLANT PIN OFF)
M120
M128(DOOR OPEN)
M30
求高手指点其中红字部分的含义   FANUC数控机床型号Triplev21ie-s纪和机床
精灵将军 发表于 2012-7-30 10:51:33
是不是半径补偿啊?
yaowang2049 发表于 2012-7-30 11:34:34
好像是刀具位置设定!仅供参考。
精灵将军 发表于 2012-7-30 16:51:01
不要沉了啊,
sjkabc 发表于 2012-7-30 21:46:40
“使指定的刀具移动距离仅放大或缩小指定的刀具位置偏移量。”--说实话,我也是按照说明书上抄的,一直没用过这个指令。对了,我用的也是纪和的机床,双台面型的V21i-R。
精灵将军 发表于 2012-7-31 08:09:17
sjkabc 发表于 2012-7-30 21:46 static/image/common/back.gif
“使指定的刀具移动距离仅放大或缩小指定的刀具位置偏移量。”--说实话,我也是按照说明书上抄的,一直没 ...
谢啦,我刚到这个公司,看见程序里有这个指令,
我这里有纪和V21_S的说明书不知你是否需要,可以给你发过去,PDF格式
查看完整版本: 求助,程序指令G46
