zc812163754 发表于 2012-7-30 09:01:54
如何解决孔的粗糙度问题~
只有普通钻床~我要钻一个13.8mm的孔,粗糙度要1.6,搞了很多次·就是无法达到要求,有什么号点的办法~
黄少峰 发表于 2012-7-30 09:20:20
加油或者切削液
zc812163754 发表于 2012-7-30 09:26:52
黄少峰 发表于 2012-7-30 09:20 static/image/common/back.gif
加油或者切削液
原先我们用的机油 很粗糙,后改为菜油~粗糙度好了一点但还是能看到加工痕迹,材料是40CR 调了质的!
木然 发表于 2012-7-30 09:27:53
用铰刀比较容易保证。
万古悲风 发表于 2012-7-30 09:34:13
我觉得钻孔后,也不一定用铰刀,铰刀切削量太小,可以直接用一个过中心的精铣刀当钻头再钻一下。
silei126 发表于 2012-7-30 09:58:06
其实我有时候还是很佩服某些人的,一个钻床能钻出1.6的孔,然后慢慢钻研尝试改善,我想这就是为什么老一代的师傅手上活厉害的缘故吧。
ゞ海颩ヅ 发表于 2012-7-30 10:13:35
用铰刀可以保证
tjlaofeng 发表于 2012-7-30 10:41:46
先钻留0.1-0.2余量后铰孔,或者用拉刀拉孔。再有留小余量(0.02左右)挤孔,如五楞挤刀,或研磨。
Happy.Jin 发表于 2012-7-30 10:51:35
先钻留0.1 余量,再用成型铣刀 插。
showmark 发表于 2012-7-30 11:04:59
钻头是很难达到1.6粗糙度的,建议先钻后铰.
查看完整版本: 如何解决孔的粗糙度问题~
