583847096 发表于 2012-7-29 22:06:59
有些难度的零件加工,求方法
单件加工这个零件,怎么做简单些?材料是不锈钢(图纸在附件)
jaukzhen 发表于 2012-7-29 22:31:04
我做的话是先车外形 然后上线切割把内孔和外面的凸台割了   然后4轴机器打径向孔(做胎具防止变形)
要是径向孔要求不高的话也可冲压
訫无杂唸 发表于 2012-7-29 23:23:50
要是内孔不是要求5丝的精度的话或许可以用其他办法
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-7-30 08:26:15
精度5丝,如果用好点进口激光切割应该没问题了
583847096 发表于 2012-7-30 09:32:42
jaukzhen 发表于 2012-7-29 22:31 static/image/common/back.gif
要是径 ...
这个方法看起来不错,但四轴机器打一千个孔价钱大概多少呢?
muratec139 发表于 2012-7-30 09:35:24
1.计算展开;
2.按图纸要求准备材料;
3下料;
4.冲孔(或激光切割,建议激光切割。孔径小、密度大、材料硬,冲头很短寿),冲焊接标记;
5.校平网孔板料,然后上卷板机卷圆,焊接接缝处;
6.依照焊接标记与外置凸台焊接;
583847096 发表于 2012-7-30 10:13:50
muratec139 发表于 2012-7-30 09:35 static/image/common/back.gif
1.计算展开;
2.按图纸要求准备材料;
3下料;
方便的话能不能帮忙算一下大概的费用,我还是个新手,谢谢啦。
583847096 发表于 2012-7-30 10:28:07
583847096 发表于 2012-7-30 10:13 static/image/common/back.gif
请问一下用什么焊才能保证我的精度啊
想瘦享受 发表于 2012-7-31 15:41:47
这个图纸的公差标的吓人,这就是一个钣金件。
同意6#的方案。
材料60,人工150,耗电10
dzbin 发表于 2012-7-31 19:12:16
按钣金来做的话,内径5丝的公差根本不可能保证。想保证这个公差的话,无论是按钣金做还是按机加工做,都需要最后对内径进行精加工。废品率会高得吓人。人工150基本不可能。如果取消那5丝的公差,就按钣金做,批量的话,万件级,人工不会超过50.最后看了下图纸,发现这个东西就是个滤网。。。。设计者是个外行。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有些难度的零件加工,求方法
