倒角有震纹
内径29.2外径40的工件,有一个25度的倒角起刀时蛮好的 可是刀走到快到29.2的地方有一点震纹.这样影响了角度.之前做蛮好的 可是这两天换了一台机床。不知道什么原因 那位高手知道帮忙解答一下 刀虚刀具的角度、工件的安装、转速、进给量都有可能影响到产品的加工质量,这要具体分析,比如刀具太钝、安装刀具不在中心或偏离中心太远,都是造成这一因素的可能,所以不能给你具体的解决办法。还得靠自己结合工况具体分析。 到角吃刀量越来越大,做两刀到会好点 工件夹紧或刀具夹紧有问题。 问题已解决 粗车刀加了Z向0.2,精车余量多了就好了 哦
