何种刀片能稳定加工出0.8光洁度
材料:45#热处理:HRC28-32
要求表面光洁度:0.8
我们现在用的刀片是TNMG160404的,零件是薄壁管件,孔径大小都有,且内部有倒锥。请问各位网友,有什么样的刀片能稳定长寿命的加工出0.8的光洁度。
我也顺路问下,316材质的壁厚3mm的管件,有什么样的刀片能稳定长寿命的加工出0.8的光洁度?
楼主辛苦,各位辛苦。{:soso_e112:}
楼主 你好,你可以拿金属陶瓷的刀片试试 一般的硬质合金刀片都能达到,就看你的加工参数啦。 搁浅∮安静 发表于 2012-7-27 14:06 static/image/common/back.gif
就是加工寿命太短,不知还有没有高招
住友sumitomo 发表于 2012-7-27 13:09 static/image/common/back.gif
楼主 你好,你可以拿金属陶瓷的刀片试试
我们试过京瓷的TN60,可能是选型的问题,寿命很短。住友的有没有一款刀片能高效和长寿命的保证0.8光洁度的加工。 如果零件直径不小,那么用P01~05的CVD涂层硬质合金刀片,或者P05~10的。如果是小直径零件,那么用小刀尖锋利槽型的PVD涂层刀片(P10~20左右的)。
P,M,K的精加工Ra0.8没问题的,只要你的车床不是烂得不行。如果有在附近的,我可以提供指导。
PS:薄壁件不能用负角刀片,切削力大容易变形。得选锋利些的正角刀片。(日系有研磨槽型的负角刀片也可以凑合) 试试 株钻 CCGT09T304R-USFYBG202 的 试试 株钻 CCGT09T304R-USFYBG202 的 请全面考虑一下,如主轴跳动可以拿杠杆表打一下,夹具的刚性的问题。
