当代小宝哥 发表于 2012-7-26 21:13:55
钻头用加工中心加工,为什么老是叫?
我用加工中心加工一个孔,用D5.8的钻头S900,F10加工老是叫;还有d18的钻头有点偏心,小的还不明显,大钻头就好明显了,是磨钻头的时候磨偏心了吗?
qiedaocai 发表于 2012-7-26 21:27:53
钻头还快吗?工件材质怎么样?
当代小宝哥 发表于 2012-7-26 21:34:24
qiedaocai 发表于 2012-7-26 21:27 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
钻头还快吗?工件材质怎么样?
钻头可能快可能不快,还有钻头是不是磨得有点偏心啊,今天我钻一个孔,上面大,下面小为什么呢?哦,我们厂大部分用的是王牌的钢材,还有用过少量p20钢材      。      p50c是什么材质的钢材呢?
忙碌的星星 发表于 2012-7-26 21:59:16
估计是钻头磨损了,后角为负的了。你修一下或是换个新的试试。
郑从营 发表于 2012-7-26 22:04:40
转头没磨好吧 还有转速可以快点
钻-kv 发表于 2012-7-27 09:30:16
D18偏心,预留孔有打吗,若没有,介意先打个预留孔。还有我这面做机加式钻头,若工厂钻孔经常做,我们可以探讨探讨。
当代小宝哥 发表于 2012-7-27 20:57:07
钻-kv 发表于 2012-7-27 09:30 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
D18偏心,预留孔有打吗,若没有,介意先打个预留孔。还有我这面做机加式钻头,若工厂钻孔经常做,我们可以探 ...
预留孔是什么意思,是引孔吗
你那有没有立式铣刀吗
这是我们常用的三种刀具
第一种:   HADF   ZHENG HUAGNHADF-Series450   R3.0   CARBIDE ENG MILLS    ZHONGHUANG
                  第二种:YLTecCARBIDEENDMILL   CO12%
                  第三种:XN   MicroGrainCarbide   END   MILL   HRC-65度
,第一种效果最好,一般的也是用的第一种的
有没有他们的刀具参数呢?
当代小宝哥 发表于 2012-7-27 21:08:51
郑从营 发表于 2012-7-26 22:04 static/image/common/back.gif
转头没磨好吧 还有转速可以快点
应该是钻头没有磨好,我试了一下,钻头磨好了,是不响了,偏心也好一点了,。
我有的时候钻孔,孔偏心了,师傅说是钻头磨偏心了,那钻头怎样看出它不偏心呢   ?有的时候我看师傅磨的钻头,也是一边高一边低,但他的就不怎么偏心,是不是把钻头磨快了,两边大概在中心就可以了?
懒得不要命 发表于 2012-7-27 23:38:20
S900,F10,D5.8,不叫才怪了。
钻-kv 发表于 2012-7-30 09:09:12
当代小宝哥 发表于 2012-7-27 20:57 static/image/common/back.gif
预留孔是什么意思,是引孔吗
你那有没有立式铣刀吗
整体钨钢铣刀我这面是美国的, 若HRC-65材料经常加工,我这面有更好的刀具推荐。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钻头用加工中心加工,为什么老是叫?
