项目难题悬赏,寻求孔加工低粗糙度、低圆度、低公差解决方案
本人工作一家正规公司,目前在孔加工中遇到问题,材料为铸铁。见上图,以下为要求:孔直径:16.125到16.135mm 共2处同心,但中间部位尺寸不用管,圆度:0.0025mm,粗糙度:Ra0.4,两个位置相对平行度0.0025mm,
目前考虑用内冷铰刀可以实现,但我们加工中心不带内冷,因此成为项目的一个难题,希望能够找到高手解决(公对公),可签订合同,能解决,费用只要不是天价,应该没有问题。
同时,如果有高手遇到过这种情况,请赐教,谢谢各位。
本人会在线一段时间,请电话联系或者留言。15007271137
贵单位在那里的
不会是缸体的挺杆孔吧? 这个用非内冷的CBN铰刀可以的。
PS:涡轮增压器里的中间壳吧。 不一定要内冷铰刀吧 CBN的也可以的 铰刀不太好保证平行度。当然,前道工序能保证的话问题不大。 本帖最后由 周benbendage 于 2012-7-25 23:45 编辑
呵呵,这要求似乎也不是太高呀,楼主没考虑用磨床吗?
是不是担心磨床费用高呀?呵呵。
如果这两个孔的中心和零件中心同心,可以直接用内孔磨床,不过看这半拉图纸貌似不是,那也没关系,如果真的是这一道工序解决不了,你还有三条路走:
1、做工装,上内孔磨。(整个壳体不大的话)
2、找个坐标磨(这办法最省事,不过加工费可能高些)
3、既然有加工中心,可以装个磨头,一般加工中心是配磨头的。(这办法省钱,效果不如磨床好,要找个有经验的磨工配合加工中心的人一起干)第三个办法有点馊主意的味道,加工中心(除非是本身有磨的功能)当磨床用有几个问题,一是转速,二是主轴的垂直度,三是修砂轮,四是砂子乱飞。楼主要是银子多就去找坐标磨吧,这东西效率低收费高,不过对付你这活,精度是绰绰有余。干精密模夹具的公司或许有,呵呵。
建议可以用滚压刀,尺寸可调节的,且光洁度是可以在0.2以内 用滚压刀具 4楼正解,是中间壳,
5#6#,CBN铰刀也许可以,但如果没有强力冲刷,铸铁件的粗糙度0.4还是比较难达到的,我这里有shefcut的铰刀图纸,用的陶瓷刀片,但还是担心不能达到;
7#配磨头不知道会怎么样,一个直径小的磨头装在加工中心上,零件固定在工作台上,走包络线,不知道能不能行,另外,铸铁(类似HT250)材料问题,粗糙度应该不能满足。本人试验了主轴加浮动绗磨头,因为零件内孔尺寸小,绗磨头很难做到精准控制,在不控制直径尺寸的情况下,也只能达到粗糙度Ra0.7。如果有这方面类似经验,还请提示;
8#9#滚压刀粗糙度可以保证,但刀在伸入和退回过程中对端部尺寸会有影响(本人缺乏经验,不能确定影响到底有多大)
感谢各位积极回复,本人愿意就此问题展开讨论。
设备:进口立式加工中心(hass),
