为何圆度不稳定?我们现在接了一个活,量很大
各位社友,我们现在接了一个活,量很大,附件中产品的左端圆度0.005MM很不稳定,一次性做20PCS,就会有2PCS的不良,很不稳定,右端的孔又很好,都在0.003以内,加工方法是夹外圆从右端车过去,一次性加工完成!大家帮分析分析问题出在哪!该想的办法,都想过了,还不稳定,说明一下材料是ADC12的压铸铝。2楼附图。 附图! 我分析是刀具切削方式的问题,可以说说你们想到的问题。大家分析有参考。现在只能猜测。 我是这么理解的,如果你的装卡是在中间的话,你加工的时候一次完成,先加工右端,再加工左端,刀是从右端进入,伸入过长,刚性不足导致加工产品不合格。 我怀疑是装夹的原因,夹具夹紧在左侧外圆还是中间外圆?如果夹具夹紧位于左侧外圆的话,加工时受夹紧力影响应该是好的,而一旦夹紧力卸掉,那么就可能造成变形引起圆度超差。 meng_aml 发表于 2012-7-25 17:13 static/image/common/back.gif
我是这么理解的,如果你的装卡是在中间的话,你加工的时候一次完成,先加工右端,再加工左端,刀是从右端进 ...
这个可能性很小,因为刀杆不能再大了,现在刀杆己到8MM的直径(不含勾槽部分)刀具是采用的是焊接试钻石刀,车这种压铸铝还是不会有什么的抖动!不过还是要谢谢你的意见!
加切削液了没?是不是切削参数选用不合理,铝容易产生切削瘤。这和许多方面有关,比如机床刚性,夹具,刀具等等,你还是再好好安排一下工艺吧。 将夹紧部位与方式,压力大小,加工工件的切削参数都告知才可以分析, 这么高的精度要求,你用什么车加工?建议修改加工工艺,留余量进行磨加工(如果量大可以考虑特制浮动铰刀或是特种刀具保证精度) 装夹问题,夹外圆肯定是夹左端,加工好一松,左端变形比右端大,想办法改进。这个问题我碰到过,和你的产品差不多。
