用气压检测铸孔,求助
发动机汽缸头盖有个部位需要检测是否漏气,耐压机将耐压装置压入到检测孔,下面充压,有专用的空气泄漏仪根据泄漏量判断是否漏气,要求2.8-6.5MM范围内不能有超过Φ1的铸孔,可是橡胶圈压入后宽度就有1.5-2MM,不能保证检测,增加了外观检查人员,可是仍然有遗漏。由于整体检测很多部位,利用气压泄露检测有没有好的方法检测这样的铸孔?
珠海格力空调压缩机我推荐用真空检测方案,有没有机会试试? ahway 发表于 2012-7-25 11:54 static/image/common/back.gif
有没有介绍?真空和充压有何区别,我们是判断泄漏量, 把径向密封改为轴向密封 773890148 发表于 2012-7-25 13:08 static/image/common/back.gif
把径向密封改为轴向密封
不明白,望高人解释下,谢谢!{:soso_e183:}
把径向密封改为轴向密封
目前的情况是2.8-6.5范围内有铸孔却检测不出有漏气,轴向怎么改?不能把上端密封吧,那样更检测不到
原先的密封圈不是装配在外圆(或内孔)的位置吗?把密封位置改到端面就行了。 精灵将军 发表于 2012-7-25 13:26 static/image/common/back.gif
需要检测2.8-6.5之间的区域,可以加工一个保持架,厚度6.5-2.8=3.7,两端YX密封圈或用气控阀专用密封圈。
773890148 发表于 2012-7-25 13:40 static/image/common/back.gif
对于单个部位可行,如果检测很多空,其中有斜孔,设备能完成吗?整个汽缸头盖50CM*25CM面积上需要检测近20个孔,
目前公司整个耐压机设备的占地面积也就2平方,
刚刚了解了下,我们就是想检测铸孔 而不是堵住密封!我们只是生产汽车配件,产品要满足客户要求!
等待全图再看看如何?同时期待高手.
