adin 发表于 2012-7-24 22:31:46
怎么确定材料是否需要进行热处理?
如45#钢轴的设计计算,我们设计的时候的参考依据是 未进行热处理各种应力,且都在许可范围内,那么是否需要进行热处理?
xzf8234776 发表于 2012-7-24 22:35:24
用45#材料只为应力?
凰呀 发表于 2012-7-24 22:59:55
耐磨性呢
footleft 发表于 2012-7-24 23:08:40
能不能用Q235做热处理代替?
学习进步 发表于 2012-7-25 08:49:03
需要不需要热处理,要根据你的使用要求,在满足使用要求条件下,降低加工成本
zhongxiaojun01 发表于 2012-7-25 09:36:01
建议你还是调质一下,毕竟实际和理论是有差别的
achun11 发表于 2012-7-25 09:48:17
学习进步 发表于 2012-7-25 08:49 static/image/common/back.gif
{:soso_e179:}
luhaidong818 发表于 2012-7-31 09:00:15
看看你的材料用在什么地放了
查看完整版本: 怎么确定材料是否需要进行热处理?
