铁木三郎 发表于 2012-7-24 17:29:45
45号钢和20号钢如何焊接
请问各位高人,45号钢和20号钢焊接,一个是直径大的钢管一个直径小的钢管,小钢管要垂直的焊接在大钢管上,采用什么形式的焊接比较好,如何焊?
苦菩提 发表于 2012-7-24 17:38:24
那只有点焊啦,20钢比45钢容易施焊
wedanso 发表于 2012-7-24 17:53:50
最好是确认大钢管的直径后,以大钢管的直径做中点对齐(像这样O=)然后在小钢管上线切一个圆弧跟大钢管表面吻合,然后点焊
hbwalter 发表于 2012-7-24 17:57:20
45钢管不建议焊接
游泳鱼 发表于 2012-7-24 19:19:30
小管切相贯线,然后J422焊条普通电弧焊即可,焊后回火避免45钢管出现裂纹;焊接前对45钢管作保温处理更好
feixiang2011 发表于 2012-7-24 19:48:28
学习了,我对焊接的材料不太了解,现在才知道有这么高的学问。试问一下,是不是含碳量越高就越不好焊?含碳量多少以下就适合焊接了呢?哪种焊接方法适用性最强呢,也就是说可焊的材料更多呢?
周benbendage 发表于 2012-7-24 20:30:05
可以焊接的,不过一般不这样做,如果遇到实在需要焊接的场合,可以用中碳钢焊条,手工电弧焊就可以的。一般说来45焊接性能不好,普通焊条焊完就裂,中碳钢焊条可以对付的。不过,最好不这样做。如果可能的话改改设计吧。
潘屹民 发表于 2012-7-24 21:20:16
焊前对45#加热,焊好后再烧一下,自然冷却
伊人豪 发表于 2012-7-25 10:52:47
要学的很多。。。这也算工艺吧
187389769 发表于 2012-7-31 06:43:23
45焊前预热,焊后保温
查看完整版本: 45号钢和20号钢如何焊接
