刀切面 发表于 2012-7-24 03:08:32
成型钻头加工铝件有波纹,求原因
镶合金片的 成型钻头加工铝件,有放射性的振纹,注意看2个R处的波纹,同时‘凸’出来,同时‘凹’进去,刀具装在主轴上跳动0.05,没办法再小了。
此种镶片刀具,做轮廓成型刀具的时候,大多数情况下做不到沿型线等后角,有的地方后角大,有的地方后角小。第一次做的时候怀疑后刀面后角小的地方和工件干涉,引起的震动。第2次,磨的时候整体的后角 都加大,小的地方变大了,大的地方就更大了。加工的孔 波纹消失,但是粗糙度不是很好。样刀加工的工件听技术员反映很‘亮’。观察发现样刀沿型线有一条0.2-0.3宽的 不是很均匀的柱刃(亮线),是不是起到挤光的作用,类似铰刀的作用,本身铝件不是很硬。要是沿型线留亮线(柱刃),很费时间的。
大家有巧妙的办法吗?还有 ,对于加工产生的波纹请大家都说说自己的看法!刀具最大处直径记得是30。加工铝件太容易产生积削瘤了,不涂层的前提下,有什么好办法可以缓解,或者解决!
请指教!谢谢。
lu_liqiang06 发表于 2012-7-24 08:27:07
此刀不是很合格建议用光学曲线磨做
mecheng 发表于 2012-7-24 08:55:43
刀具振动,降低转速看看。
ylsyls 发表于 2012-7-24 12:29:47
刀具有震动,修改加工参数试试看。不行只有更改刀具的设计参数了。
王高级工程师 发表于 2012-7-24 13:52:40
直径越大刀具发生振纹越明显。
刀具没磨好,我一直是手工磨,没用过工具磨,你这个我也遇过,后角大了(建议把其他几个视角图贴上来)。修正后,慢速+切削液,会见效果,听声音也可以知道,均匀的嗤嗤铁屑声音,刀刃在高效率切削工作。你这样的,磨损相当的快,效率低就算了,影响工人心情和作业,还损耗设备性能。
lu_liqiang06 发表于 2012-7-24 15:00:53
lu_liqiang06 发表于 2012-7-24 08:27 static/image/common/back.gif
此刀不是很合格建议用光学曲线磨做
不要成型砂轮,光学曲线磨专门用来磨圆弧. R角.倒角 ,在长度控制及成型方面比较有优势;自带后角,一般后角不超过8°;光学曲线磨是靠光学投影原理,把成型部位放大20倍左右,砂轮贴着图纸走动。有兴趣的话,我发几张我公司的光学曲线磨给你看看。
学者6 发表于 2012-7-24 16:32:13
要用专门的工具磨磨的吧,它的切削刃比较多,不是麻花钻
就是亮线在捣鬼,还是用油石修一下吧,这么大的接触面必须要有修光支撑才可以的
孤子 发表于 2012-7-25 00:22:44
减少进给;分次成型;铝件切削时冷却液用煤油。
城风 发表于 2012-7-25 09:24:28
端面(轴向面)加工的一大问题:刀具后角太大了就容易振刀,铝合金后角太小了又光洁度不好,而且刀具不耐用。光学曲线磨可以很好的控制刀具后角和型状,用成型砂轮的话只有留刃带才能很好的控制刀具型状,而且有点刃带的话刀具后角适当增大也不会产生振刀现象了。
查看完整版本: 成型钻头加工铝件有波纹,求原因
