幻影骑士 发表于 2012-7-23 10:28:45
粗细粉分离器采购
技术设备需求书一、设备名称和数量
序号
设备名称
数量
1
粗粉分离器
1
细粉分离器
1
3
锁气器
二、设备主要用途1、粗粉分离器粗粉分离器将球磨机出口的煤粉进行粗细分离,粗的煤粉经过分离从回粉管再回到球磨机内部参与研磨,合格的煤粉从粗粉分离器顶部离开,前往细粉分离器。2、细粉分离器细粉分离器将来自粗粉分离器出口的合格煤粉分离后储存在粉仓内,部分煤粉经风粉流前往布袋除尘器。3、锁气器防止煤粉或灰粒由某一压力范围进入另一压力范围时,发生空气窜流现象而维持粉粒顺利流通,锁气器直径与管道直径相等,锥式锁气器一般用于制粉系统细粉分离器下的落粉管上,粗粉分离器的回粉管上及干式除尘器下的落灰管上,在锥式锁气器工作正常时,粉粒的流动是连续的。三、 设备总体要求1、粗粉分离器粗粉分离器选用径向式,为了留一些裕量,其通风量为磨煤机最佳通风量的1.1倍,为970m3/h。选型时可以取1000 m3/h作为参考,这项挡板在可调范围内对煤粉细度有良好的调节性能,阻力小于700Pa。2、细粉分离器通风量1000 m3/h,分离效率要求>85%,系统阻力<2400Pa。3、锁气器粗粉、细粉分离器确定后,锁气器根据该2款分离器、管道等参数即可确定型号。四、技术要求及参数1、粗粉分离器       采用径向分离器,分离器通风量1000m3/h,煤粉细度在线连续可调,R90细度至少满足3%~50%范围内连续可调节,分离器阻力小于700Pa。
参数
单位
备注
通风量
1000
m3/h
关键参数
阻力
<700
Pa
直径
φ2200
mm
计算值、由厂家实际确定
高度
5000
mm
计算值、由厂家实际确定
个数
1
风粉进口尺寸
φ133~146
mm
计算参数,应根据厂家实际确定
风粉出口尺寸
φ133~146
mm
计算参数,应根据厂家实际确定
2、细粉分离器       分离器通风量1000m3/h,效率大于85%,额定通风量条件下,分离器阻力小于2400Pa。
参数
单位
备注
通风量
1000
m3/h
关键参数
阻力
<2400
Pa
直径
350
mm
计算值、由厂家实际确定
高度
2000
mm
计算值、由厂家实际确定
个数
1
风粉进口尺寸
φ133~146
mm
计算参数,应根据厂家实际确定
粉出口尺寸
φ55
mm
计算参数,应根据厂家实际确定
3、锁气器粗粉、细粉分离器确定后,厂家提供相应的锁气器即可。五、备品备件及辅件1、粗粉分离器需配置支撑钢架2、细粉分离器需配置悬吊或支撑钢架3、锁气器需配置安装法兰或者其他六、安装、调试、培训及验收要求安装、调试要求:1)         合同生效后双方协定时间,卖方派技术人员到现场进行场地测试,向买方提供详细安装要求和提供技术咨询,若场地不合安装要求,卖方免费提供改造方案。2)         货物到达买方现场后,由买方人员负责卸货,买方通知卖方一同开箱验收,并且卖方提供合格证明书、说明书及质保书等。3)         卖方在接到买方通知后1周内执行主机及附件的免费安装调试,直至达到验收指标。培训要求:1)         在设备安装调试完毕后,在买方指定地点,由卖方派遣合格的技术人员对买方指定人员(操作人员、技术人员、设备维修人员等)进行免费技术培训,包括现场培训和售后培训。2)         现场培训包括讲解设备的工作原理、操作规程、日常维护,样品观测、分析、获取图像、数据处理方法等,确保买方人员能够独立正确操作设备,可以进行有效的设备调整,故障排除,进行常规维修保养,培训时间不少于5个工作日。3)         验收合格后2年内,卖方提供不少于4次的免费售后培训。验收要求:1)         验收以技术协议和卖方投标文件为准,经测试检验合格后买卖双方签署验收报告。2)      验收过程中设备或附件如有不符合项,双方协商解决办法,如协商不成功,按照购买合同执行。七、售后服务与质量保证期投标人应在投标文件中提供详细售后服务方案,它包括但不局限于以下内容:1)         具体的售后服务承诺与质保期描述。2)         安装及负责调试:由卖方指定具有一定业绩的代表到现场安装调试设备。3)         试运行与交付使用:工程的竣工试运行是验证投标设备是否能安全、有效地达到合同要求,卖方有责任派代表到现场进行指导与配合。试运行应在买方代表监督下进行;如试运行成功,全部满足合同规定,并且提交的资料也全部满足要求的情况下,经买、卖双方代表签字,表示试运行验收合格。4)         质量保证期:不少于18个月5)         质保期内的服务:在质保期内如发生买卖双方对故障责任有分歧,卖方应在规定的时间内赶到现场先修复、再协商解决。6)         设备原产商应具备完整的系统技术支持与故障诊断能力。八、投标企业资质1)         投标人必须为独立法人资格的企业; 2)         投标人须是投标货物的制造商或者投标货物的销售代理商(如是投标货物的销售代理商,应获得投标货物的制造商给予的在本项目中用其产品投标的唯一书面授权); 3)         投标人近三年在中国境内承接过 3 个或以上合同金额人民币15 万元以上(含 15万元)的类似项目; 4)         投标货物的制造商的企业成立 3 年以上(以营业执照上的成立日期和开标截止日期为准); 5)         投标人应自觉遵守国家法律法规,三年内无利用不正当竞争手段,骗取中标,无重大经济刑事案件; 6)         投标人负责系统集成并提供中国国内维修支持。投标人应有备件库,可以及时更换出现故障的模块,维修期间不影响工程任务进度。备件更换通常可在用户现场进行,或在国内制造厂进行。7)         随时Email 和电话支持,72 小时到现场支持。【上海华之邦(WISEBOND)能源科技有限公司】
幻影骑士 发表于 2012-7-24 09:26:50
上海华之邦能源科技有限公司
Wisebond Energy Technology CO., LTD.
地址:上海市金沙江西路1555弄慧创国际26号7楼
电话:021-69022599 69022596   传真:021-69022598
邮箱:chen@wisebond.net
查看完整版本: 粗细粉分离器采购
