台车式铝线退火炉,从常温升到415度,需要多长时间
铝线产品温度从常温升到415度,需要多长时间(铝线就是像我们平时人家单位用的电缆线)。 请热处高工帮忙计算一下升温时间,附图片一张,设备功率150KW,产品重量为2吨, luhaidong818 发表于 2012-7-22 11:18 static/image/common/back.gif请热处高工帮忙计算一下升温时间,附图片一张,设备功率150KW,产品重量为2吨,
这个问题没有高人回答嘛 luhaidong818 发表于 2012-7-22 19:59 static/image/common/back.gif
这个问题没有高人回答嘛
哪位高人来解决,本人急需解决这个问题
到现在也没有人来回答嘛,难道都没有人会嘛 高人哪去了 这个问题太专业了 要看你的装炉量和加热功率,没有这个谁也算不出来
szlcxj 发表于 2012-8-19 13:48 static/image/common/back.gif
请热处理高工帮忙计算一下升温时间,假若楼主设备的功率为150KW,产品重量为2吨,炉膛尺寸为2mx2mx1.8m 哦,炉衬保温层是多少!保温层是什么材料的!
