凰呀 发表于 2012-7-21 15:52:02
這種刀片的背吃刀量一般能給到多少
attach://255716.jpg
风随意 发表于 2012-7-21 17:40:34
我操!楼主!你哪里弄来的装备?粗车极品武器啊!
风随意 发表于 2012-7-21 17:43:24
这东西不仅是吃刀量大,连走刀速度都可以加大很多!神马牌子?神马型号?
Duan、 发表于 2012-7-21 18:37:17
你怎么知道... 还有菜鸟问下 我今天用数控做塞规,至端24.99通端25数控精度不够,做出来用千分尺量,两端都是25±00 砂了一端!在去量,怎么一用劲就成了24.99-24.98之间了 稍微用点就是25少了那么一点点!我该怎么测量!
121411 发表于 2012-7-21 19:51:05
R0.8的话单边5MM没问题。
把刀用好 发表于 2012-7-21 23:18:20
T型刀片刚性不如W和C的,切深大的话进给就会低很多。
mecheng 发表于 2012-7-23 15:33:20
见识了,以前我用这种刀片三菱无涂层09的,用来精加工,0.2的余量。原来这东西是粗加工利器。
joseph8779 发表于 2012-7-23 17:24:30
0.4的圆角好像不适合粗车吧,而且又是大前角,看似针对软金属或塑料
joseph8779 发表于 2012-7-23 17:33:20
joseph8779 发表于 2012-7-23 17:24 static/image/common/back.gif
看来你加工小直径,通常0.8的圆角,大过100可用1.2. 0.4的圆角应该可切2倍圆角半径,也就是1mm左右。当然都是参考值。
无訫 发表于 2012-7-24 11:52:41
据京瓷样本介绍 此刀片切深在1-4走刀0。2-0.4
查看完整版本: 這種刀片的背吃刀量一般能給到多少
