CAD线宽设置问题,请教
今天我想模仿我们总工的图框自己做一个,结果郁闷了,在不显示线宽的情况下怎么弄出一粗一细的线条?如图 粗的那个用‘多线’,细的用‘单线’,就比较简单,都用‘单线’的话,在属性里改一个特别粗的比例,就可以显示出来,而一般的就无法显示,这都是基本技巧了,要玩熟练了,但到打印的时候,要调整比例,否则就会特别粗,不好看, 还有一个方法,多画几条细线,距离调得很近,看起来就是一条粗线 打开图层特性管理器,里面全都是有关线型的设计标准,不但可以设置各种线型如粗实线、细实线,点划线、双点划线等,还可以设置固定的线宽。为了使自己的图纸一目了然,还可以把线形设置成各种颜色。我习惯上用的是,点划线红色,线宽0.15;粗实线,绿色,线宽0.45;其它线白色0.15。这样不论是制图还是看图都很清晰,打印出来的图纸线条粗细分明,最后保存后以后画图就不用再设置了。CAD制图基本使用方法简单易学,但要想随心所欲的使用,还得不断的学习和实践才行。
为什么不显示线宽啊,前几天画图的时候,发现朋友的图框是这样的,当时我还合计呢,为什么线宽关了这线怎么还是粗的。今天才知道是特意弄的啊 用多段线啊 笨{:soso_e113:} 用的是多线段吧
又学到新知识了,逛论坛比看书来的快么…… 直接选线宽啊........ 用PLINE线就可以了
