护晴太子 发表于 2012-7-20 15:44:17
如果出现角度偏差,打表能不能打出?
下边圆柱倾斜,此图只是示意,肉眼不会看出,请问用表能不能打出来啊急求答案谢谢
qq381137151 发表于 2012-7-20 16:29:23
可以
护晴太子 发表于 2012-7-20 16:32:45
qq381137151 发表于 2012-7-20 16:29 static/image/common/back.gif
可以
能教教我吗
qq381137151 发表于 2012-7-20 16:41:56
可以相对转动的就吸上去用手转啊
王升QG 发表于 2012-7-20 16:51:08
用量块   正弦规百分表    你要是不会的话比较麻烦
1974384439 发表于 2012-7-20 17:18:37
      完全可以。
      你把上端轴(按你的图来说)架在V型铁上,然后,把装在磁性表座
上的百分表的表头放置在要测量部位的表面上。请注意,此时表要有1--2mm
读数。完成后,用手缓缓转动在V型铁上的轴,如果出现读数差,说明弯了。
差值越大,弯的越厉害。要在3级以上平台(铸铁)上进行。
      还有一种更方便的方法。那就是;把轴卡在车床上,用百分表先把大端
找正。打慢车,如果弯的厉害,用眼可以观察出来。如果小,你可以用百分
表去测得。
      以上意见,供您参考。
mzr1972 发表于 2012-7-20 17:48:37
{:soso_e100:}
____一分钱、 发表于 2012-7-21 10:01:09
{:soso_e130:}
护晴太子 发表于 2012-7-21 15:24:23
1974384439 发表于 2012-7-20 17:18 static/image/common/back.gif
完全可以。
上的百分表的表头 ...
太感谢了
浣溪沙 发表于 2012-7-22 21:23:44
当然能,只要经过第二次装夹的,如果有偏差,都能打得出来
查看完整版本: 如果出现角度偏差,打表能不能打出?
