西部情 发表于 2012-7-19 22:03:12
单位欲采购切割设备,主要用于切割不锈钢和紫铜垫片
单位欲采购切割设备,主要用于切割不锈钢和紫铜垫片,外径大小厚薄不等,最大的外径有500mm的,厚度在10mm以内,当然还有其它的工件加工,如50mm厚的板料切割。
社区有朋友做这个的请联系。
西部情 发表于 2012-7-22 11:55:32
现在还有点纠结,不晓得那个设备好用,这样说吧,我公司主要加工修复件居多,比如500的轴承,坏了要从轴上取下来更换,但有时用拉马拉不下来,就只有采用暴力拆下来,这样的后果可想而知,为了减轻工人的劳动强度,提高效率,就想用机械的方式破坏轴承内圈,如果用线切割,那肯定是行的,但效率低,有没有其它更合适的切割设备能满足这样的要求
武汉老虎 发表于 2012-7-20 05:51:54
可以用线切割或武汉恒精的金相切割机,武汉恒精的金相切割机比线切割快100倍。
伊水茶缘 发表于 2012-7-20 08:14:35
水刀
0408212031 发表于 2012-7-20 08:25:03
建议选水刀
大萝卜 发表于 2012-7-22 10:23:48
50厚的水刀和激光切割有点累了,可能需要数控切割机了,只是表面不如人意
黔遵客 发表于 2012-7-22 13:22:40
给个建议,采用与否自行裁决。
采用高频线圈,在轴承外加热,然后在拉马剥离。
好处:效率高,劳动强度低,对轴承还几乎没什么损坏(当然,拆下的轴承就算没损坏也不能在继续使用的了)。
缺点:不一定有现成的刚好适合你要的购买,所以你可能需要购买专机{:soso_e113:}
西部情 发表于 2012-7-22 20:40:57
这玩意也不好,我还要虑综合加工能力,因为我们是煤化工企业,有 些设备要求相对较高,传统的加工设备加工的零件有时很难保证其精度,并且有些材质还不好加工,比如高温合金,钛合金等。
西部情 发表于 2012-7-22 20:42:44
黔遵客 发表于 2012-7-22 13:22 static/image/common/back.gif
给个建议,采用与否自行裁决。
好处:效率高,劳动强度低 ...
黔遵客朋友是贵州的?现在那里高就,
国泰LONG 发表于 2012-7-23 09:14:52
7楼的是高招!这个方法不错!
查看完整版本: 单位欲采购切割设备,主要用于切割不锈钢和紫铜垫片
