晓星辰 发表于 2012-7-18 18:41:12
一般焊直接焊接加工L型工件,所能达到的垂直度是多少
请教各位大侠:一般焊直接焊接加工L型工件,所能达到的垂直度是多少。
西部情 发表于 2012-7-18 19:55:13
楼主这样的问题不好回答,这个要根据工人的技能水平来看,要求高点的工件,就做工装来保证,
人生路上 发表于 2012-7-18 20:56:36
高手肯定90度的,那不用说的,而且保证90度难度也不大,如果是薄板可能会变型多一点,但是用点焊效果会好点!!
pengzhiping 发表于 2012-7-18 21:02:44
焊接后都会变形 所以说绝对90度还是很难保证 还有就是根据工件大小有关系
边缘雨城 发表于 2012-7-23 23:08:20
不好回答
daiguobin3001 发表于 2012-7-26 11:04:24
为啥要焊接呢,我觉得高温总会产生变形的,建议留点余量,焊好了之后放床子上加工一下,角度准确对焊接工艺要求还低
查看完整版本: 一般焊直接焊接加工L型工件,所能达到的垂直度是多少
