机床床身应力计算的抗弯截面系数如何确定?
现在有一个车床,对其简化成简支梁来计算工作时候,床身所受的应力,但是抗弯截面系数不会确定,床身是斜床身,这个系数要自己算出来么,还是标准件可以直接查出来。求高手指点下方法,谢谢。 不懂帮顶 172288625 发表于 2012-7-18 18:43 static/image/common/back.gif
不懂帮顶
谢谢版主支持,期待有高手来解答
静静等待答案 FEA解之,其他的等效简化算法都不准。 拔鸟助长 发表于 2012-7-18 20:00 static/image/common/back.gif
FEA解之,其他的等效简化算法都不准。
FEA是什么,能具体说下么,我现在主要是想先手算,大概预估下尺寸,然后把三维图尺寸改好后用ANSYS做静力分析
还有我之前听说床身是标准件,好像可以直接查出来,是这样的么? 谢谢回答
同样期待有高手解答!!谢谢!
