孤酒 发表于 2012-7-18 12:02:44
加工中心刚性攻丝,铸铁件,攻完后头两扣总有问题
用赛规试,头两扣下不去,用丝锥手过两扣后,塞规通端完好通过,后面也很通畅。
表面看,头两扣有明显粗糙感,不知道什么原因造成的,各位给分析分析
cj0203 发表于 2012-7-18 12:22:18
{:soso_e100:}看不出你攻丝前倒角的啊 多大的丝锥啊?
milkandroses 发表于 2012-7-18 13:07:41
做个锥形的治具队孔口敲,不可用力过大,这样牙会顺畅。
孤酒 发表于 2012-7-18 13:36:52
现在只想加工中心一次做好,只是想分析为什么会出现这种现象,开始以为丝锥退出时未退到尺寸快进,最后两扣被挂,但问了操作者是完全退出的。
大家有操作数控的,可以帮忙分析一下这种现象什么原因造成的
坏~蛋 发表于 2012-7-18 13:37:49
你加工中心 主轴旋转,和Y轴下降的速度协调么?
孤酒 发表于 2012-7-18 13:51:30
在百度知道上看到有如下问答
我的汉明石阁数控,丝攻退刀时出现拉牙现象(就是内牙都被丝攻退刀时平调了) 怎么解决,请教大虾!
那证明丝攻的切削刀口已经钝了,一般攻低碳钢(e.g. 黄牌)及贯穿孔攻牙的切削速度可以较快一些,退刀也无需那么频密;反之,针对中碳钢(e.g. 油钢)、高碳钢(e.g. 热模钢或生铁)的钢材、及非贯穿孔的牙,就要小心一些,切削速度需要较慢一些,退刀需要频密一些,我习惯把头岛用来开粗的丝攻,自行加工把牙磨浅一点点,到使用尾岛时,牙身就能产生亮泽。
补充:
的确,孔径不合适(孔太大牙太浅或孔太少牙太深),也是扫牙的原因之一。
另外,如果不是用同一支丝攻来攻牙,对错了位也会扫牙。
欧洲机床(加工中心)的Z主轴与移运刀头之间用弹簧逼的很紧,没什么虚位(clearence),而国内的机床主轴在退刀时,如果有虚位(clearance)就会出现扫牙的情况,请用手动试试感受一下,主轴在退刀时是否有虚位。
                      我在数控攻丝当中 在倒回到孔口是时候 丝锥带到了牙纹 引起空口螺纹拉毛 问要怎样解决这问题
        我来帮他解答
        2010-5-6 18:10
        满意回答
        带到牙纹有几方面的原因,与攻牙机床转速,进给量,牙攻,还与工件材质等有关系,解决方法可以在螺孔攻丝之前倒角,用大于底孔的中心钻点一下即可,或用两刃倒角刀
wangfei1985 发表于 2012-7-18 15:30:49
你有没有用弹簧夹头?
徐钰峯 发表于 2012-7-18 18:31:14
攻完扣抬刀过早吧,叫整个丝锥按螺距推到工作面上1毫米在退刀
机加工艺员 发表于 2012-7-18 21:18:11
孤酒 发表于 2012-7-18 13:51 static/image/common/back.gif
在百度知道上看到有如下问答
我的汉明石阁数控,丝攻退刀时出现拉牙现象(就是内牙都被丝攻退刀时平调了 ...
嗯,感觉差不多
孤酒 发表于 2012-7-19 08:03:16
目前还没好的解决办法
查看完整版本: 加工中心刚性攻丝,铸铁件,攻完后头两扣总有问题
