耶稣爱子 发表于 2012-7-17 18:40:23
为什么更改CAD标注样式里的文字高度后,实际标注文字高度不变化?
      这几日在用CAD2004绘制工序图,打印出来后感觉标注文字高度有些偏小,但是在标注样式中修改文字高度后(由3.5改成5、10、20),标注文字高度不变化(连右边的预览中文字大小都不变化),不知何故,期待高手指点。
LIAOYAO 发表于 2012-7-17 19:11:19
跟俺一样的笨蛋,偷笑一下下。
去检查 standard 字的定义,一般是敲 ST (STYLE) 将字高改为 0 。
这里字高有数字则固定文字的高度,0 则可以随标注那边的设定变动。
{:soso_e133:}
梦之译 发表于 2012-7-17 21:30:04
修改字高有两个地方,一个是“文字样式”里面,一个是“标注样式”里面;只有“文字样式”里面的子高是0时,“标注样式里”面的字高才起作用,否则字体的高度以“文字样式”里面的字高为准,此时修改“标注样式”里面的字高是没用的。我一般都是双击标注,然后在那里面修改“标注特征全局比例”来调整标注的大小,这样字体和箭头都按照比例进行缩放。
围观群众 发表于 2012-7-17 21:56:12
3楼正解
tansiying 发表于 2012-7-18 11:00:47
我也碰到过这样的问题,今天 学到了{:soso_e101:}
岁月的小偷 发表于 2012-7-18 17:19:26
以前也碰到过这样的问题,今天见识了
niunai 发表于 2018-6-11 23:52:34
一直没研究过,都是用属性刷了。。。
deyanfu 发表于 2018-6-12 12:42:06
学习了
查看完整版本: 为什么更改CAD标注样式里的文字高度后,实际标注文字高度不变化?
