检测冷轧机,请教
过几天要外出监造,向大家请教一下,检测牌坊有什么好办法吗? 对于基体,就是探伤,控制内部缺陷,结构尺寸,严格按图纸, 看到标题,就估计998大侠会出现,果然不出所料 我觉得除了看图纸是否合理,做探伤之外,还要观察质量管理体系。 冷轧牌坊多选用铸造,铸钢件,铸钢件原料有无大面积的气泡是很关键的,要求探伤,且出报告,其次,有无焊补,关键部位不允许焊补,铸造工艺不是太重要,大型牌坊的加工变性往往给合装带来难度,加工后处理也是技巧等等吧,这个如果详细检测一道,基本就成了专家了,如果要求不是太严格,能用就行,看看图纸基本要求吧,关键看尺寸, 冷轧牌坊多选用铸造,铸钢件,铸钢件原料有无大面积的气泡是很关键的,要求探伤,且出报告,其次,有无焊补,关键部位不允许焊补,铸造工艺不是太重要,大型牌坊的加工变性往往给合装带来难度,加工后处理也是技巧等等吧,这个如果详细检测一道,基本就成了专家了,如果要求不是太严格,能用就行,看看图纸基本要求吧,关键看尺寸, 我怎么感觉你们说一些太极推手,我想问一下具体动手方案 丝毫之间 发表于 2012-7-18 08:43 static/image/common/back.gif
我的意思说牌坊上面的尺寸有什么好的办法控制 你是去监造,首先期间你每天就到工厂呆着,这样第一可以让他们有被监督感,然后就是可以督促好制造时间不拖沓。然后就要对工厂的质量检测体系了解下,看他们的体系是否完善,在制造牌坊时从最初的炼钢到最终的成型加工的整个过程是否都有质量监控。至于你说的尺寸什么的我认为没什么可担心的。最终出厂检验会提供合格证书,有尺寸报告,材料报告,探伤报告,金相报告等 主要是牌坊的对称度,不然会窜辊
