600MPa的阀门哪里有用?哪家企业可以生产?
各位前辈,最近刚接触阀门这块的知识,看到很多网页上关于我国现有阀门行业情况介绍中说我国现有阀门3000多个型号,40000多个规格的阀门产品。最高使用压力为600MPa,最高使用温度为650℃(本体)、1200℃(耐火材料衬里), 最低使用温度为-196℃,最大公称通径达到5350mm。但是找一下这些极限参数下的阀门用在哪里就没有找到,烦请各位大侠知道的交流一下。不胜感激!!! 用过耐高温1200度的,在热风炉的管路上,秦皇岛的,高压的用过,没有你这个高,
低温主要用在空气液化与分离上面,这个用过,杭州有产品 2266998 发表于 2012-7-16 17:28 static/image/common/back.gif
高压的用过,没有你这个高,
请问能给个联系方式细聊一下具体是什么项目吗?或者说什么企业 丫儿 发表于 2012-7-16 17:32 static/image/common/back.gif
非常感谢您的回答,我不是为了揽生意的,呵呵~就是看到这块内容介绍想了解的详细具体点。 北京有个昊鹏机电,这方面不错de 600MPa,要么楼主写错,要么楼主就是在胡扯!如果这么大的力一般用增大活塞面积。压力超过40MPa的全世界都极其罕见! 成永大侠:
我也木听过600MPa,估计是液压上用的。
40MPa的,液压上常见。 会不会写错了。日本有300MPa的泵。阀还没见过。另外液压阀与阀门是两个不同的行业,谁见过5350通径的阀,请提供线索。谢谢。 成永 发表于 2012-7-16 19:26 static/image/common/back.gif
600MPa,要么楼主写错,要么楼主就是在胡扯!如果这么大的力一般用增大活塞面积。压力超过40MPa的全世界都极 ...
我也是在看资料的时候发现疑问,所以在这边问问前辈们,由于我是刚注册的没有权限回复连接,如果您也是阀门行业人士或者关注阀门请以“我国阀门现状”为关键字搜索会发现很多文章中有类似的描述。 slamdunkyu7 发表于 2012-7-16 19:19 static/image/common/back.gif
北京有个昊鹏机电,这方面不错de
请不要做广告
