国泰LONG 发表于 2012-7-14 10:03:54
滚齿齿数,请教
求助各位大侠,我们加工一个轴类的滚直纹花,直径是3MM,滚花后直径3.09-3.15,齿数16齿,我们只能滚出15齿而客户能滚出16齿,而且客户的样板齿间距要比我们做的要宽,这是为什么??
sjkabc 发表于 2012-7-14 10:26:57
滚花的参数请说清,齿距外径等。比如我公司做的一款产品,8的外径滚50齿每英寸直纹,就只能滚出49齿,多一个齿就是错的。
国泰LONG 发表于 2012-7-14 11:11:39
sjkabc 发表于 2012-7-14 10:26 static/image/common/back.gif
滚花的参数请说清,齿距外径等。比如我公司做的一款产品,8的外径滚50齿每英寸直纹,就只能滚出49齿,多一个 ...
滚花前外径的外径为3.0,滚花后的外径3.09~3.15,要求齿数为16齿,齿距无要求!
sjkabc 发表于 2012-7-14 16:24:45
那说明人家做的齿距和你的不同。同外径下齿数越多,齿距越小。
查看完整版本: 滚齿齿数,请教
