prototype 发表于 2012-7-13 10:23:51
用G92 X轴到底应该车道什么尺寸?
用G92 X轴到底应该车道什么尺寸啊 ?
是20-1.3P 还是20-1.7P还是20-1.08P?谢谢。
风随意 发表于 2012-7-13 11:21:04
完全看不懂!楼主描述不清楚。把程序写出来。
jiangssli 发表于 2012-7-13 11:37:26
太有才了..哈哈
prototype 发表于 2012-7-13 11:54:38
172288625 发表于 2012-7-13 11:21 static/image/common/back.gif
M20*2.5的螺纹
就是用G92车的时候。最后一刀X轴车到多少?
睁眼兔子 发表于 2012-7-13 11:55:48
这问的是车外螺纹的底径,貌似都要车到螺纹规或螺母可以拧进去,本人一般都是按1.3P算的
prototype 发表于 2012-7-13 11:57:43
jiangssli 发表于 2012-7-13 11:37 static/image/common/back.gif
太有才了..哈哈
表要笑了我每次搞都是用通止规,然后调X轴刀补搞得。。就是想求个公式。。。{:soso_e109:}
prototype 发表于 2012-7-13 11:58:36
睁眼兔子 发表于 2012-7-13 11:55 static/image/common/back.gif
20-1.3*2.5?
讹误佛一 发表于 2012-7-13 16:53:51
20-1.3P 还是20-1.7P还是20-1.08P要根据螺纹车刀的刀尖半径(倒角)来决定!~同样的切削深度,刀尖半径大的,螺纹中径就大!
prototype 发表于 2012-7-13 19:26:21
讹误佛一 发表于 2012-7-13 16:53 static/image/common/back.gif
20-1.3P 还是20-1.7P还是20-1.08P要根据螺纹车刀的刀尖半径(倒角)来决定!~同样的切削深度,刀尖半径大 ...
嗯。那我用的是标准的机夹螺纹刀呢?
讹误佛一 发表于 2012-7-13 20:23:04
prototype 发表于 2012-7-13 19:26 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
嗯。那我用的是标准的机夹螺纹刀呢?
有了刀具半径参数和螺纹公差就可以计算出来了!
(标准机夹螺纹刀,刀尖半径也有好多种,光有标准,没有参数如何计算?)
查看完整版本: 用G92 X轴到底应该车道什么尺寸?
