syxplc 发表于 2006-12-27 19:55:41
密封件选型---[请教]
请教高手,本人刚学习液压缸设计,请教如何选择密封件,是不是,密封件样本里有关于沟槽的设计,
骆驼草 发表于 2006-12-27 21:24:33
Re: 密封件选型---[请教]
密封件的选择与油缸的工作压力,负载状况及油缸内部的结构都有很大的关系,几句话很难将清楚,建议你找一本这样的书参考一下。
hz006 发表于 2006-12-28 17:04:46
Re: 密封件选型---[请教]
二楼讲到点上了,我赞同他的观点,不错,找本书看看吧!因密封件样本中只是描述了一个厂家所推出的产品的相关信息,虽然,有相当一部份是能通用的,但是,每个厂都是有专利产品的(世界大牌的厂家),我记得好多机构曾出过相关的书籍,系统介绍了密封件的材料,原理,压力,使用工况......
xmpjq 发表于 2006-12-28 20:39:22
Re: 密封件选型---[请教]
那就从O-RING,Y形,V型到,L型防尘圈,格莱圈,斯特封,一步步开始吧
gw2006 发表于 2006-12-29 21:05:35
Re: 密封件选型---[请教]
首先要选好合适的密封件生产厂家,参看里面的尺寸,液压缸的功能用途不同,密封也就不同。
zhongxiaoai 发表于 2006-12-29 21:49:29
Re: 密封件选型---[请教]
在此想请教的是密封件选型时要不要考虑液压油的影响,目前出现的问题是新机器及两年以上的老机器才会出现漏油的现象,这分别是什么原因引起的
憨老马 发表于 2006-12-30 07:00:15
Re: 密封件选型---[请教]
<P>原帖由 杨柳儿 发表
在此想请教的是密封件选型时要不要考虑液压油的影响,目前出现的问题是新机器及两年以上的老机器才会出现漏油的现象,这分别是什么原因引起的 <BR> </P>
<P>1. 如在有活动(轴向或径向)的部位漏油,大部分是由于密封材料的耐磨参数问题,当然也可能用油不当引起密封材质变异老化;</P>
<P>2.&nbsp; 如在固定的部位漏油,则可能油品的黏度低了,或者用油不当引起密封材质变异老化;</P>
<P>提供一些国外密封件厂的资料供您参考一下.</P>
shijian922 发表于 2006-12-30 10:06:30
Re: 密封件选型---[请教]
6楼,密封件选型和介质的关系很大,选择不当会造成密封件提前失效!!!
shijian922 发表于 2006-12-30 10:08:30
Re: 密封件选型---[请教]
7楼整理的很好!!!!!!!是派可的老样本,我以前有过!!!
shijian922 发表于 2006-12-30 10:13:03
Re: 密封件选型---[请教]
<P>首先选择类型,一般样本里都有沟槽尺寸,设计手册里面也有</P>
查看完整版本: 密封件选型---[请教]
