菊花冷艳 发表于 2012-7-11 18:23:08
压力不均匀导致……
镗孔过程中,内孔圆度差,失圆15丝,我们怀疑压力不均匀所致,请各位好友指点。
mixin0756 发表于 2012-7-11 18:37:08
装卡部位不对,压力应该压在台阶面上。
chntod 发表于 2012-7-11 19:02:58
薄壁,可能就是装卡不对...
seate 发表于 2012-7-11 21:29:14
这个装夹存在缺陷
镗头和固定产品的工装垂直度怎么样
可以先测哈
mecheng 发表于 2012-7-12 06:44:08
不松夹,确认下圆度就知道是不是装夹的原因了
supperslz 发表于 2012-7-12 08:09:35
mixin0756 发表于 2012-7-11 18:37 static/image/common/back.gif
装卡部位不对,压力应该压在台阶面上。
楼上说的正是问题的关键
装卡部位不对,压力应该压在台阶面上。
压在台阶面上是错误的。对壁厚2mm的产品,若压在台阶面上,产品在镗孔过程中,上端部分容易颤动,内孔圆度岂不更差。
菊花冷艳 发表于 2012-7-12 09:04:20
mecheng 发表于 2012-7-12 06:44 static/image/common/back.gif
由于装夹干涉,内孔无法在装夹时刻测量。
菊花冷艳 发表于 2012-7-12 09:07:07
seate 发表于 2012-7-11 21:29 static/image/common/back.gif
这个装夹存在缺陷
镗头和固定产品的工装垂直度怎么样
可以先测哈
楼主说的很专业!认可,垂直度已测过,数值0.05。那接下来呢?
查看完整版本: 压力不均匀导致……
