dgpepson 发表于 2012-7-11 11:33:08
聚氨酯包胶、PU包胶、橡胶包胶、聚氨酯胶辊,橡胶胶辊,印刷胶辊、PU铁芯包胶、PU轴
聚氨酯胶辊聚氨酯弹性体具有耐磨耗、耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高聚氨酯塑胶号称“耐磨王”,是创新的多功能材料,具有极佳的综合性能。吸震性强、耐撕裂,耐辐射,高强度,高承载和减震缓冲等良好性能。良好的与金属粘合力,同时具有较宽的硬度范围,从邵氏A10—D70.目前已有超过邵氏A100及以上的产品。具有优越的用于吸震,减震缓冲垫板,比金属弹簧耐冲击,不伤模具。
1.耐磨性极佳;
2.硬度范围宽广可调(邵氏10A至73D);
3.适应温度-40℃至+80℃;
4.抗撕裂性佳,弯曲强度高;
5.抗张强度及断裂延伸率大;
6.弹性好,长期受压后型变小;
7.耐油和有机溶剂,比丁腈胶更优越;
8.耐老化性特佳。
我司可生产各类聚氨酯PU胶辊、胶轮(如:印刷胶辊、过油胶辊、松香胶辊、水辊、 压   扎辊、聋谷辊;叉车轮、轴承轮、四面刨轮、传送轮等); 各类橡胶辊(如:硅胶辊、丁晴胶辊、普通橡胶辊等材质);
查看完整版本: 聚氨酯包胶、PU包胶、橡胶包胶、聚氨酯胶辊,橡胶胶辊,印刷胶辊、PU铁芯包胶、PU轴
