addaadda 发表于 2012-7-11 10:04:15
通风过滤网组—如何更牢固地安装控制箱通风过滤网组?
2011年1月以来,公司对XX控制箱增加两个通风过滤网组,非常有助于整个控制箱的防尘、散热,对XX注塑机的控制系统的稳定性,起着极其重要的作用。但因为此款通风过滤网组是新引进的型号,且通风过滤网组和机柜板金件是两家不同的供应商,安装在板金件上的通风过滤网组的外盖易掉,经现场观察,其原因有二:一是板金件的安装口开的过小,致使通风过滤网组卡进去之后,通风窗的四个角突起,这时装上去的外盖易掉;二是板金件的安装口开的过大,导致整个通风过滤网组易掉。经与供应商讨论沟通,及对现场的其它通风过滤网组的安装方法进行考察后,得出改进结论如下:1、对现在已安装通风过滤网组的控制箱,在板金件上加开4个,6个或8个螺丝孔,将板金件与通风过滤窗用螺丝牢牢地固定,并得出结论是装4个,6个,还是8个固定螺丝好?2、在以后的控制箱门的板金件采购,请技术人员加上按规定尺寸开4个(或6个,或8个)螺丝孔。
查看完整版本: 通风过滤网组—如何更牢固地安装控制箱通风过滤网组?
