数控车床加工纯铝工件,铝销老是打花工件表面
数控车床加工纯铝工件,加工余量0.3mm,加工时铝销老是打花工件表面,求教有何方法可以解决?加工刀具是用金钢石刀具,工件直径250mm,转速试过从500-1000转/分,进刀速度试过50-500mm/分,加工时排销都会打花表面。
不用金刚石刀具试试呢... 用强力的切削水冲掉它。 能不能上图看看,尤其是排削的部位,看看是否能改一下排削的部位,解决其问题。 强力压缩气吹。很奇怪诶,公司也做纯铝件,虽然纯铝软,但没见到过有切屑划伤过的。一般转速3500,精刀0.05每转。油切或半干切。 有断屑槽没有呀 呵呵。刀子自己磨的好一点 呵呵。刀子自己磨的好一点 主要就是刀具的排屑槽 1.更改刀具出削的方向。(简单,成本低)
2.刀具加断削槽。
