耶稣爱子 发表于 2012-7-10 17:52:54
请教:金刚石不锋利也可导致工件椭圆吗?
前提:轴类零件,刚性偏差,数控磨削,
现象:时常出现椭圆问题,有时换完金刚石椭圆有所好转,
请教:金刚石不锋利也可导致工件椭圆吗?
凰呀 发表于 2012-7-10 18:46:59
砂輪磨進去了吧,大概,不瞭解磨削,亂猜的
wangceyuan 发表于 2012-7-10 19:32:28
你磨钨钢还是陶瓷?椭圆多少?
得力加工 发表于 2012-7-10 20:50:06
看什么磨床了
得力加工 发表于 2012-7-11 21:51:48
检查过数控分度头吗?
得力加工 发表于 2012-7-12 23:56:07
头架和尾座
得力加工 发表于 2012-7-12 23:56:21
还有导轨
hys-hdjs 发表于 2012-7-13 08:32:42
wangceyuan 发表于 2012-7-10 19:32 static/image/common/back.gif
你磨钨钢还是陶瓷?椭圆多少?
应该是顶尖孔有问题。改下顶尖孔的角度试试(重新做顶尖孔)。
漂浮的云A 发表于 2012-7-13 15:26:10
中心孔研磨会好很多,还有顶尖磨损也有关系
查看完整版本: 请教:金刚石不锋利也可导致工件椭圆吗?
