天天机械790511 发表于 2012-7-8 15:48:22
直径50MM 圆钢 长600 受力计算
请问圆钢长600MM 顶端能承受多大力?不能有一点弯曲。,请贵人指点。怎么计算的?
考古的孩子 发表于 2012-7-8 16:38:35
你问的是挂件的许用重量吗?
考古的孩子 发表于 2012-7-8 16:40:37
还有你所说的不能弯曲是不可能的,就是不挂重物圆钢也会弯曲,应该是它的顶端的挠度要保证在一定范围内吧
天天机械790511 发表于 2012-7-8 17:56:44
是挂件 重量,就是不能有塑性变形。如果45#刚上面放个直线轴承来回轴向移动。如果有点弯曲塑性变形,那么直线轴承可能轴向不能移动,所以我的挂件最大能挂多重?才能保证直线轴承轴向移动了
crazypeanut 发表于 2012-7-9 13:14:50
没有一点弯曲??丢无重力环境吧,那真的是没有一点弯曲。你这个结构,就算不挂载东西,轴在重力作用下自身都有几丝的弯曲
查看完整版本: 直径50MM 圆钢 长600 受力计算
