源科 发表于 2012-7-7 10:04:34
常见跌落试验机的优劣比较
1、零跌落试验机: 主要是用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度,评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。零跌落试验机主要用于较大型包装件作跌落试验,其优点是由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架,被试货物按试验要求(面,棱,角试验)放置平衡。在试验过程中,托板高速向下运动,脱离试件,“E”型叉在被试包装货物跌落至底板前,已在高效减振器的作用下,嵌平于底板,从理论上,零跌落试验机可从零高度至最大跌落高度范围作跌落试验。跌落高度通过试验要求进行数字设定,并按设定高度自动执行跌落试验。但缺点在于对大型包装货物,一般质量较大,在运输,搬运时垂直跌落的高度较低,但要求跌落试验台的试验跌落高度也较低,零跌落试验机主要用于较大型包装件作跌落试验。
2、单翼跌落试验机:主要是为模拟测试各种产品包装好后在搬运或运输过程中,受到堕落时而导致产品内部受损情况进行评估,从而得出最佳之解决方案,以便在运送途中能尽量减少损失,其可测试包装容器之菱、角、面。单翼跌落试验机将所要试验的产品放置在;选定好一定的放置方式:面、棱、角方式使之固定;数显高度,其优点是可按用户要求随意设定设备试验范围内的任何高度;确定好高度之后,失放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。按“停止键”跌落板可自动重定功能。其缺点是只能在于单翼跌落试验机电子产品包装跌落;塑胶产品包装跌落;玩具产品包装跌落;其它成品包装跌落等。
3、双翼跌落试验机:双臂跌落试验机主要用于考核包装件在实际运输、装卸过程中受到跌落冲击的影响程度,评定包装件在搬运过程中耐冲击强度和包装设计的合理性。其优点是可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5度。其缺点是每次测试完毕,须把跌落臂落下;新机到厂安装完成后,须在滑动圆杆处加适当低浓度机油,如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部,擦试完以前的机油,再重机上油;跌落机属冲击力机械性设备,新机使用过于500次以上时,须把各螺丝紧固一以,以免发生故障;试验机的升降轴及链条需定期加润滑油。齿轮减速箱每半年换输油一次;非工作时应切断所有电源,保证升降轴的清洁。
查看完整版本: 常见跌落试验机的优劣比较
