这个零件怎么做,要先铸造么?
是先铸造再机加工呢还是直接机加工呢
大家给点建议
看你的量和材质了 wort 发表于 2012-7-6 14:19 static/image/common/back.gif
看你的量和材质了
就是普通的碳钢或者45#都行 铸造有铸造用钢材,45钢铸造的没听过,期待高人吧 wort 发表于 2012-7-6 14:23 static/image/common/back.gif
只要强度够就可以,材料可先不定的。如何做出这样的形状。
最终肯定需要机加工的。
green_tree_one 发表于 2012-7-6 14:20 static/image/common/back.gif
就是普通的碳钢或者45#都行
关键看你做什么用,数量多少。看楼主说的如果对材料没什么要求,可以考虑铸铁的。
如果直接机加工,那工艺性比较差,有几个细部貌似常规手段加工不出来,呵呵。
周benbendage 发表于 2012-7-6 14:30 static/image/common/back.gif
如果直接机加工,那工 ...
数量不是很多。就是想做出容易加工的零件的。原来是一铸件,感觉不太好
想改成机加工件,但是不太了解之间成本差多少的
小批量的零件。
如果直接机加工,那工 ...
请问那几个细节不好加工的? green_tree_one 发表于 2012-7-6 14:35 static/image/common/back.gif
想改成机加工件,但是不太了解之 ...
没什么量,铸造和加工成本应该差不多。
铸造需要开模具,一个模具也不便宜。直接加工成本肯定会很高,毕竟加工有难度。
从厂家重新买个价格和做一个价格比较一下看,也许重新买个会比较合算。
我的绿茶_ 发表于 2012-7-6 14:45 static/image/common/back.gif
没什么量,铸造和加工成本应该差不多。
铸造需要开模具,一个模具也不便宜。直接加工成本肯定会很高,毕 ...
大家能指出哪些地方加工有麻烦的吗?
我对机加工不是很了解,清楚后,我可以改进这个件的。
谢谢。
