/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-7-6 12:56:54
小型零件加热设备如何选?传统的方法太慢了
       如图,主要加热头部,为了冲床好穿孔,一次成型。零件直径为16,穿孔长20,宽4.
      零件成型用冷镦机成型,一分钟40多件,但这个孔速度好慢,根本跟不上,传统的方法太慢了,没效率。因为本人对热锻,冲压还有模具这块不是很熟悉。
      现在是这样的,我的思路是先加热然后通过冲床直接冲成型。因为零件直径比较大,而且是圆的,不规则。直接在冲床上不能冲成型。问过很多模具厂商,没法做这个模具,也没法冲。后想先加热再冲。不知这样是否行得通。
      现在有几个问题:
   1.有没有这样的加热设备(以电为主),价格20万以下,好的卖不起。
   2.冲床应用怎样的冲床,吨力大概要多久,我们初步的投资也就10万以下
   3.因为要和冷镦机的速度跟上,中间肯定要设置自动冲送,这样的设技有没有厂家在做,价钱怎么样(要自动化,连接好)
希望各位能提点建议,厂家也可以提供资料,专门设计自动传送的也可以接单(如方案可行),最后希望在珠三角这代的,冲压模具,工装模具设计那家好的可以留个电话。
chenning 发表于 2012-7-6 13:27:27
机械手,中频炉加热,冲方孔,(如果需要可直接淬火),成品。
hbwalter 发表于 2012-7-6 13:38:06
加热后冲,这个尺寸还能保证 吗
武汉老虎 发表于 2012-7-6 16:15:48
温冲
子子61961 发表于 2012-7-6 23:42:40
如果是热锻的话,加热到900度以上。长度按15厘米,直径16毫米,热锻成型的话,成型工位上需要的压力大约200吨。加上初锻工位,和冲孔工位,三工位满负荷,一共300吨的压力机就够了。这是指热锻。不过需要做模具,你的价钱我不知道能不能下来。冷墩成型后,如果再加热冲孔,感觉上不如一开始就加热,然后连成型带冲孔,也容易一些。
周benbendage 发表于 2012-7-7 16:21:17
呵呵,局部加热的话,可以考虑用感应圈,感应加热貌似会快些。同意楼上子子的说法,你的工况和具体细节大家很难了解的有你自己那么清楚,回回帖,也只是提供个思路而已。
成形极限 发表于 2012-7-7 20:24:09
感应加热,模具冲孔没有问题。不过孔口形态可能不好
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-7-9 18:40:29
有没有像我这样的案子的啊,全国各地,求个有现成的厂家,求考察。
zhao0515 发表于 2012-7-10 16:34:40
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-7-9 18:40 static/image/common/back.gif
把大家的回复都看了一遍,我认为这个零件用冷镦成形很正确,有人说一开始就采用热锻,这个我认为对你而言不合适。很多人都忽略了基本面,“穿孔长20,宽4”,这样的冲子要怎么做?即使做出来又能有多长的使用寿命?即使采用热冲我认为也不行,从未见闻热锻冲这么小的孔。我的建议是,此孔做何用?如若不影响功能,能否做成盲孔。以上为个人见解,多多指教。
查看完整版本: 小型零件加热设备如何选?传统的方法太慢了
